![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? Mystery MMW-2015G [Ответы 1]](/images/1069259/pimg_1092572.jpg)
Mystery MMW-2015G
Вопрос 749011
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? |
При использовании микроволновой печи следует убедиться, что напряжение соответствует электросети, использовать отдельную цепь электропитания, не оставлять печь без присмотра во время эксплуатации, не допускать использование печи детьми без присмотра взрослых, не использовать печь при поврежденной дверце, обращаться в авторизованные сервисные центры при неисправностях, не разогревать жидкости и продукты в закрытых контейнерах, использовать только специальную посуду, немедленно отключать печь от электросети в случае возгорания, быть осторожными при разогреве детского питания, не разогревать яйца целиком, очищать печь от крошек и остатков продуктов, содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74742/3 |
