Какие действия необходимо выполнить для настройки уровня шумоподавления? Аргут А-41n [Ответы 1]
Аргут А-41n
Вопрос 749037
User_q749037, Редмонд
11 месяцев назад
Для настройки уровня шумоподавления необходимо нажать дважды клавишу [MENU] (Меню), затем еще раз эту же клавишу. На дисплее отобразится уровень шумоподавления. После этого можно выбрать нужный уровень, при котором фоновый шум только что пропадает при отсутствии принимаемого сигнала. Можно установить любой из 9 возможных уровней (от 0 до 9, значение по умолчанию: 5). Нажмите клавишу [MENU] (Меню) для сохранения новой настройки и продолжения настройки других функций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74758/8
