![Какие причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при автоматич... Metabo BS 18 LT [Ответы 1]](/images/1069315/pimg_1092620.jpg)
Metabo BS 18 LT
Вопрос 749055
Какие причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при автоматическом выключении электроинструмента? |
Причины и способы устранения неисправностей при автоматическом выключении электроинструмента могут быть следующими: 1. Аккумуляторный блок почти разряжен. Если светодиод мигает (9), это означает, что аккумуляторный блок почти разрядился. Необходимо нажать кнопку (8) и проверить степень заряда по светодиодам (9). Если аккумуляторный блок почти разрядился, его необходимо снова зарядить. 2. При длительной перегрузке инструмента срабатывает тепловая защита. В этом случае нужно подождать, пока инструмент или аккумуляторный блок остынут. Можно ускорить охлаждение аккумуляторного блока, используя зарядное устройство 'AIR COOLED'. 3. Безопасное отключение Metabo: если происходит слишком быстрое нарастание тока (например, при внезапной блокировке или отдаче), электроинструмент автоматически отключается. В этом случае следует выключить инструмент нажимным переключателем (12), затем снова включить его и продолжить работу в нормальном режиме, избегая блокировок в будущем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74797/56 |
