Почему двигатель может быть отключен согласно тексту? Alligator C-500 [Ответы 1]
Alligator C-500
Вопрос 749072
User_q749072, Редмонд
Двигатель может быть отключен по следующим причинам: закончилось запрограммированное время работы двигателя, превышение уровня оборотов холостого хода, отсутствие сигнала на входе тахометра системы, не работает лампа давления масла, открыт капот автомобиля, нажата педаль тормоза или не включен ручной тормоз, не выполнена процедура проверки 'логической нейтрали', истекло время ожидания сигнала о готовности к пуску дизельного двигателя после его предпускового прогрева ('Wait-to-Start'), двигатель остановлен с брелока-передатчика. Система также автоматически остановит двигатель, если уровень оборотов превысит запрограммированный уровень в 5 раз или если обороты двигателя будут отсутствовать, чтобы предотвратить поломку двигателя при неисправности в системе подачи топлива или других проблемах, которые могут привести к значительному повышению уровня оборотов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74859/72
