Какие функции выполняют кнопки брелоков-передатчиков системы? Alligator SP-55RS [Ответы 1]
Alligator SP-55RS
Вопрос 749076
User_q749076, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Кнопки брелоков-передатчиков системы выполняют различные функции, такие как дистанционная постановка на охрану, отключение режима тревоги, альтернативная (бесшумная) постановка на охрану, основное включение 'бесшумного' режима охраны, дистанционное основное снятие с охраны или отпирание дверей, отпирание дверей в 2 этапа при снятии системы с охраны, альтернативное (бесшумное) снятие с охраны, выход канала 2 (дистанционное отпирание багажника/управление дополнительными устройствами), выход канала 3 (дистанционное управление дополнительными устройствами), режим вызова водителя, режим Anti HiJack, бесшумный режим охраны, индикация попытки включения зажигания в режиме охраны/индикация режима 'Иммобилайзера', автоматический запуск двигателя при низкой температуре, автоматический запуск двигателя в предустановленное время и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74864/7
