Как можно остановить работу данных функций системы без снятия охраны? Alligator TD-350 [Ответы 1]
Alligator TD-350
Вопрос 749084
User_q749084, Редмонд
Для остановки работы данных функций системы без снятия охраны можно нажать кнопку T на передатчике. При этом система останется в режиме охраны. Если установлена функция штатной задержки выключения внутрисалонного освещения, система подаст стандартные сигналы подтверждения даже при включенном освещении или открытой двери автомобиля. В случае, если дверь была открыта при постановке на охрану и осталась открытой, система через определенное время обойдет вход двери, сопровождая это сигналами сирены и миганием указателей поворота. После того, как обойденная цепь перестанет быть активной, система автоматически возьмет ее под охрану снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74867/35
