Какие функции выполняет система защиты автомобиля при включенном режиме охраны? Alligator TD-350 [Ответы 1]
Alligator TD-350
Вопрос 749087
User_q749087, Редмонд
Система защиты автомобиля при включенном режиме охраны выполняет следующие функции: при легком толчке автомобиля происходит 3 коротких сигнала сирены и 3 звуковых и/или вибросигнала, также происходит мигание символа датчика в течение 10 секунд. При режиме тревоги, который активируется при сильном ударе, открытии любой двери, капота или багажника, включении зажигания или отключении питания системы, происходит мигание указателей поворота, внутрисалонного освещения (опция), включается сирена, светодиодные индикаторы начинают мигать указывая зону срабатывания. На брелоке происходит включение звукового и/или вибросигнала, мигание индикатора зоны срабатывания и символа тревоги. Если взломщик оставил дверь открытой, сирена будет звучать 6 циклов по 30 секунд и затем система перейдет в режим обхода открытой цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74867/44
