Какие действия необходимо предпринять для постановки системы на охрану? Alligator TD-350 [Ответы 1]
Alligator TD-350
Вопрос 749088
User_q749088, Редмонд
Для постановки системы на охрану необходимо нажать и отпустить кнопку U передатчика один раз. При этом система активируется и произойдет один сигнал сирены. При этом можно выбрать отключение только зоны предупреждения датчика удара или полное отключение датчика удара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74867/50
