![Как выбрать автоматический запуск по таймеру? Alligator TD-350 [Ответы 1]](/images/1069387/pimg_1092715.jpg)
Alligator TD-350
Вопрос 749095
Как выбрать автоматический запуск по таймеру? |
Для выбора автоматического запуска по таймеру необходимо нажимать кнопку U или T. На ЖК-дисплее будет мигать иконка 'c'. Затем следует нажать кнопку ',' и на месте текущего времени появится надпись 'ВЫКЛ'. Для выбора значений промежутков между запусками нужно снова использовать кнопки U или T. После выбора значения, на месте текущего времени на 1 секунду появится выбранное значение, а затем надпись 'ОК'. Иконка 'c' будет гореть постоянно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74867/95 |
