Какие действия необходимо выполнить для защиты автомобиля при включенном режиме... APS 3800 [Ответы 1]
APS 3800
Вопрос 749100
User_q749100, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для защиты автомобиля при включенном режиме охраны?
1. Припаркуйте автомобиль и убедитесь, что двигатель все еще работает на холостом ходу. Переведите рычаг переключения передач в положение 'PARK' или 'нейтральное', затем активируйте стояночный тормоз. 2. Не выключая зажигание, нажмите и удерживайте кнопку ЙЙ или активизации дополнительного выхода для реализации функции. 3. Поверните ключ в замке зажигания в положение 'выключено' и извлеките его. Двигатель будет продолжать работать на холостом ходу под управлением системы. 4. Покиньте автомобиль, закройте все двери, капот и багажник, и активируйте режим охраны, удерживая кнопку 0 брелока-передатчика. 5. Двигатель будет работать на холостом ходу еще 3 минуты, после чего остановится автоматически. Система перейдет в стандартный режим охраны. При срабатывании датчика удара или тревоги, система предупредит сиреной и миганием указателей поворота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74873/14
