Какие режимы работы выхода канала 2 системы могут быть запрограммированы при уст... APS 5200 [Ответы 1]
APS 5200
Вопрос 749111
User_q749111, Редмонд
Какие режимы работы выхода канала 2 системы могут быть запрограммированы при установке системы?
10 месяцев назад
Режимы работы выхода канала 2 системы могут быть запрограммированы при установке системы как:
- "импульсный" сигнал, активизируемый на 1 секунду (или на все время, пока кнопка передатчика удерживается в нажатом положении, но не более 25 секунд) при нажатии на 2 секунды кнопки передатчика;
- "постоянный" сигнал, активизируемый при нажатии кнопки передатчика на 2 секунды и работающий до следующего нажатия и удерживания кнопки передатчика на 2 секунды;
- "таймерный 30-секундный" сигнал, активизируемый при нажатии кнопки передатчика на 2 секунды и работающий в течение 30 секунд либо до следующего нажатия и удерживания кнопки передатчика на 2 секунды;
- "таймерный 180-секундный" сигнал, активизируемый при нажатии кнопки передатчика на 2 секунды и работающий в течение 3 минут либо до следующего нажатия и удерживания кнопки передатчика на 2 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74882/17
