![Какие технические данные представлены для данной машины? Asko T793C [Ответы 1]](/images/1069404/pimg_1268200.jpg)
Asko T793C
Вопрос 749115
Какие технические данные представлены для данной машины? |
Для данной машины представлены следующие технические данные: Высота - 850 мм, Ширина - 595 мм, Глубина - 585 мм, Вес - 47 кг, Объем барабана - 111 л, Максимальная вместимость при сушке - 7 кг, Частота вращения - 52 об/мин. Номинальная мощность указана, материал барабана может быть сталь листовая или нержавеющая горячеоцинкованная с порошковым покрытием, материал внешнего корпуса позволяет установку поверх другой машины или отдельно. Также указаны характеристики сушки, информация о стандартных испытаниях по Европе, заявленное энергопотребление и метод измерения уровня шума. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74884/22 |
