Как поставить систему на охрану при помощи передатчика согласно инструкции a p s... APS 7100 2-WAY [Ответы 1]
APS 7100 2-WAY
Вопрос 749118
User_q749118, Редмонд
Как поставить систему на охрану при помощи передатчика согласно инструкции A.P.S. 7100?
Для постановки системы на охрану при помощи передатчика согласно инструкции A.P.S. 7100 необходимо выключить зажигание, выйти из автомобиля и убедиться, что все двери, капот и багажник закрыты. Затем нужно нажать и отпустить кнопку передатчика один раз. После этого услышите 1 подтверждающий сигнал сирены, указатели поворота включатся 1 раз и СИД системы начнет медленно мигать. Система также автоматически запретит двери автомобиля, заблокирует стартер и дополнительную цепь, и автоматически закроет окна автомобиля (если произведено соответствующее подключение и запрограммирована функция #17). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74888/6
