Как осуществить бесшумную постановку и снятие системы с охраны? APS 2800 [Ответы 1]
APS 2800
Вопрос 749152
User_q749152, Редмонд
Для бесшумной постановки на охрану необходимо нажать сначала кнопку передатчика, а затем в течение 4-х секунд нажать и отпустить кнопку : система встанет в режим охраны без подтверждающего сигнала сирены. При этом указатели поворота и СИД системы будут функционировать, как при обычной постановке системы на охрану. При срабатывании системы - сирена немедленно включится и будет звучать полный 30-секундный цикл режима тревоги, а также будет немедленно активизирован выход на дополнительный пейджер. Для бесшумного снятия с охраны нужно сначала нажать кнопку передатчика, а затем в течение 4-х секунд нажать и отпустить кнопку : система снимется с охраны без подтверждающих сигналов сирены. При этом указатели поворота и СИД системы будут функционировать, как при обычном снятии с охраны. Важно помнить, что при бесшумной постановке или снятии системы с охраны 3 и 4 сигнала сирены (Предупреждение об открытой или неисправной цепи и Предупреждение о срабатывании системы) не будут отключаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74917/12
