Какие стандартные функции включает в себя система a p s 2900? APS 2900 [Ответы 1]
APS 2900
Вопрос 749155
User_q749155, Редмонд
Какие стандартные функции включает в себя система A.P.S. 2900?
11 месяцев назад
Система A.P.S. 2900 включает в себя следующие стандартные функции: два 4-кнопочных программируемых брелка-передатчика, динамический код Keeloq TM, противоугонная функция 'Anti-Carjacking', программироваемый персональный код отключения системы, 2-уровневый датчик удара, возможность подключения дополнительного 2-зонного датчика, 6-тональная сирена, блокировка стартера с помощью встроенного реле, возможность подключения 2-х дополнительных цепей блокировки, встроенные реле для управления замками дверей, встроенное реле для управления указателями поворота, возможность постановки на охрану при запущенном двигателе, возможность постановки на охрану с включением режима 'Турбо', возможность управления закрыванием окон автомобиля, возможность управления дополнительным пейджером, возможность управления внутрисалонным освещением, постановка на охрану с раздельным отключением зон датчиков, бесшумная постановка и снятие системы с охраны, возможность включения 'бесшумного' режима охраны, кнопочный переключатель 'Valet', многофункциональный Светодиодный Индикатор Состояния системы, режим 'Паника', оперативное временное отключение автоматической постановки на охрану, ручная постановка на охрану без передатчика, отключение режима тревоги в 2 этапа, предупреждение о включенном режиме Valet, функция 'поиск автомобиля', выход 2-го канала (для отпирания багажника или для подключения дополнительных аксессуаров), выход 3-го канала (для подключения дополнительных аксессуаров) с программируемыми режимами работы, ограниченное время режима тревоги, световые и звуковые сигналы подтверждения, предупреждение о срабатывании системы, указание датчика или триггера, вызвавшего срабатывание системы, указание на неисправности системы, обход неисправной зоны или цепи, входы положительного и отрицательного триггера дверей, вход для подключения триггера капота/багажнику, сохранение состояния системы при отключении питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74920/2
