Какие основные меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного... Russell Hobbs Purple Passion 15068-56 [Ответы 1]
Вопрос 749185
User_q749185, Редмонд
Какие основные меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании данного прибора следует соблюдать следующие основные меры предосторожности: 1) Прибор должен использоваться только взрослым или под присмотром ответственного взрослого. Храните прибор в недоступном для детей месте. 2) Не ставьте прибор в жидкость, не используйте его в ванной комнате, рядом с водой или на улице. 3) Не касайтесь горячих поверхностей (например, кувшина, нагревательной панели). 4) Опасность ожогов сохраняется долго после кипения. Держите прибор и кабель вдали от краев столешниц и вне досягаемости детей. 5) Поставьте прибор на устойчивую, ровную, термостойкую поверхность. 6) Прокладывайте кабель так, чтобы он не свисал, и не мог быть споткнут или зацеплен. 7) Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, перед перемещением и перед чисткой. 8) Наполняйте как минимум 2 чашки воды, но не выше отметки ;:. 9) Поставьте кувшин на нагревательную панель перед включением кофеварки. 10) Если вы хотите остановить кофеварку во время заваривания, переведите переключатель в положение 0. 11) Дайте прибору остыть около 10 минут перед добавлением воды или повторным использованием, чтобы избежать брызг. 12) Не ставьте кувшин в микроволновую печь. 13) Не пытайтесь регулировать металлическую ободку вокруг кувшина, вы разобьете стекло. 14) Держите прибор и кабель вдали от нагревательных панелей, конфорок или горелок. 15) Не используйте аксессуары или приспособления, отличные от тех, которые мы поставляем. 16) Не используйте прибор для других целей, кроме описанных в инструкциях. 17) Этот прибор не должен управляться внешним таймером или системой дистанционного управления. 18) Не используйте прибор, если он поврежден или неисправен. 19) Если кабель поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или квалифицированный специалист, чтобы избежать опасности. Только для бытового использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74945/86
