![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Electrolux EHF6547XOK [Ответы 1]](/images/1069490/pimg_1092815.jpg)
Вопрос 749201
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора следует использовать соответствующий сетевой кабель и следить за тем, чтобы не повредить вилку и кабель. Для замены кабеля следует обратиться в сервисный центр или к электрику. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Также следует использовать подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от утечки тока и пускатели. При использовании прибора важно не касаться его мокрыми руками, не оставлять без присмотра во время работы, не класть на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль, а также выключать конфорки после каждого использования. В случае образования трещин на приборе, его необходимо немедленно отключить от сети. Существует опасность возгорания или взрыва при нагреве жиров и масел, поэтому необходимо избегать присутствия открытого пламени и нагретых предметов. Также не следует пытаться погасить пламя водой, а лучше отключить прибор и накрыть пламя обычным или противопожарным одеялом. Для ухода и очистки прибора рекомендуется регулярно протирать его мягкой влажной тряпкой, избегая использования подающей под давлением воды или пара. Необходимо также избегать ставить на панель управления горячую посуду, полностью выливать жидкость из посуды, падения предметов на поверхность прибора, включения конфорок без посуды, а также кладения на прибор алюминиевой фольги. Стеклокерамическую поверхность можно поцарапать, передвигая по ней чугунную или алюминиевую посуду, поэтому при перемещении таких предметов необходимо поднимать их с поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74969/4 |
Ответы 0
на выходе у варочной четыре провода, а в розетке три, по цветам куда в какой, помогите
12 лет назад
