![Как использовать таймер обратного отсчета на конфорке? Electrolux EHF6547FOK [Ответы 1]](/images/1069493/pimg_1092819.jpg)
Вопрос 749205
Как использовать таймер обратного отсчета на конфорке? |
Для использования таймера обратного отсчета на конфорке необходимо следовать следующим шагам: 1. Выберите нужную конфорку, нажимая на соответствующую кнопку несколько раз, пока не загорится индикатор. 2. Для включения функции таймера обратного отсчета нажмите на значок таймера и установите время от 00 до 99 минут. Когда индикатор конфорки начнет медленно мигать, начнется обратный отсчет времени. 3. Для просмотра оставшегося времени выберите конфорку с помощью соответствующей кнопки. На дисплее отобразится оставшееся время до конца отсчета. 4. Для изменения параметров таймера обратного отсчета выберите конфорку и нажмите на соответствующие кнопки. 5. Для отключения таймера выберите конфорку и нажмите на кнопку выключения. По истечении заданного времени будет подан звуковой сигнал, и конфорка выключится. Также можно одновременно нажать на две кнопки для выключения функции. После этого индикатор конфорки погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74972/8 |
Ответы 0
Здравствуйте. Перестала включаться варочная панель- все конфорки показывают латинскую -L. Духовка работает. Как снова запустить панель? Спасибо.
9 лет назад
подскажите пожайлуста как подключить провод к розетке какой провод +какой -какой земля
12 лет назад
Как включить режим автозакпипания, так как он не включен ? Помогите пожалуйста!
11 лет назад
