Как осуществляется зажигание горелок на плите? Brandt KG1050W [Ответы 1]
Brandt KG1050W
Вопрос 749208
User_q749208, Редмонд
Для зажигания горелок на плите можно использовать несколько методов в зависимости от модели. Если плита не имеет функции 'газ-контроля', то можно зажечь горелки вручную, повернув кран в позицию 'максимальное пламя' и поднеся зажженную спичку к горелке. Также возможно использование механического электроподжига или встраиваемого зажигания. В случае поломки зажигалки всегда можно зажечь огонь, удерживая ручку крана в положении для максимальной подачи газа. При наличии 'газ-контроля' каждая горелка контролируется краном с защитной блокировкой, которая быстро блокирует газовый поток при случайном гашении пламени. Удерживайте ручку в нажатом положении после появления пламени для активации системы газ-контроля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74983/13
