![Какие причины и способы устранения ошибок могут возникнуть при измерении давлени... Omron M1 Compact [Ответы 1]](/images/1069533/pimg_1092878.jpg)
Omron M1 Compact
Вопрос 749236
Какие причины и способы устранения ошибок могут возникнуть при измерении давления в манжете? |
Причины ошибок при измерении давления в манжете могут быть различными, например, недостаточное давление в манжете может быть вызвано остаточным воздухом, который нужно выпустить, а также движение во время измерения может привести к неточным результатам. Для устранения ошибок рекомендуется внимательно следовать инструкциям, плотно подсоединять воздушную трубку, правильно налагать манжету, избегать движений и разговоров во время измерения. В случае утечки воздуха из манжеты необходимо заменить манжету, а при превышении давления в манжете 299 мм рт. ст. следует прекратить нагнетание воздуха до достижения этого значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75012/61 |
