![Какие действия необходимо выполнить при встраивании духового шкафа? Brandt FC1045XS [Ответы 1]](/images/1069568/pimg_1235266.jpg)
Brandt FC1045XS
Вопрос 749248
Какие действия необходимо выполнить при встраивании духового шкафа? |
1) Уберите каучуковые заглушки, для обеспечения доступа к отверстиям для фиксации. 2) Проделайте отверстие в стенке мебели так, чтобы древесина не раскололась. 3) Закрепите духовой шкаф двумя винтами. 4) Верните каучуковые заглушки на место (они, также, предназначены для амортизации при закрывании дверцы духового шкафа). (*) если мебель открытая, то зазор между боковиной электроприбора и прилегающей стенкой должен быть 70 мм (максимум). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75047/4 |
