Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании приемника? Триколор GS-8304 [Ответы 1]
Триколор GS-8304
Вопрос 749275
User_q749275, Редмонд
При использовании приемника следует внимательно прочитать правила техники безопасности. Необходимо подключать приемник только к сети электропитания с напряжением, указанным на маркировке и использовать только совместимые блоки питания. Не допускайте перегрузки розеток, удлинителей или адаптеров, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. Также не следует подвергать приемник воздействию жидкостей и обеспечивать достаточную вентиляцию для свободной циркуляции воздуха. При установке приемника убедитесь, что он не ближе 10 см от источников электромагнитного излучения и не устанавливайте его на неустойчивые поверхности, чтобы избежать возможных повреждений и травмирования. В случае грозы или длительного перерыва в использовании, рекомендуется отключать приемник от сети электропитания для предотвращения повреждений молниями и перебоями в электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75145/3
