Какие действия необходимо выполнить для подготовки прибора измерения артериально... Omron M5-I [Ответы 1]
Omron M5-I
Вопрос 749282
User_q749282, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подготовки прибора измерения артериального давления?
Для подготовки прибора измерения артериального давления необходимо открыть отсек элементов питания и установить батарейки, соблюдая полярность. Затем следует вставить воздуховодную трубку в гнездо для ее подсоединения, расположенное на левой стороне прибора, и полностью выпустить воздух из манжеты. Далее, для включения прибора, нужно нажать на кнопку O/I на дисплее на 2 секунды, после чего высветятся все выводимые на индикацию символы для проверки дисплея. Затем символы исчезнут, начнет мигать символ сброса воздуха ( ), и когда подготовка к измерениям будет завершена, на дисплее появится символ ( ), указывающий, что прибор готов к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75162/5
