![Какие возможные ошибки могут возникнуть при измерении их причины? Omron M1 [Ответы 1]](/images/1069692/pimg_1093102.jpg)
Omron M1
Вопрос 749302
Какие возможные ошибки могут возникнуть при измерении их причины? |
Возможные ошибки при измерении и их причины могут быть следующими: 1. Правильный результат не получен из-за движения во время измерения. 2. Манжета наложена неправильно. 3. Кровообращение нарушено из-за пережатия руки рукавом. 4. В манжете остался воздух после включения прибора. Другая ошибка обозначается символом ЕЕ и может быть вызвана недостаточным давлением в манжете, не растущим давлением при нажатии на грушу, измерениями с чрезмерно высокими или низкими результатами. Если на экране не появляются символы после включения прибора, причиной может быть разряженные элементы питания, неправильная полярность, загрязненный отсек или постоянный звуковой сигнал. Для устранения ошибок рекомендуется повторить измерение спокойно, проверить правильность наложения манжеты, освободить руку, удалить воздух из манжеты, заменить элементы питания, протереть отсек и повторить измерение. Если звуковой сигнал продолжает звучать, необходимо заменить все четыре элемента питания и использовать только высококачественные батарейки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75171/20 |
