Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при использовании данного п...
Omron R6
Вопрос 749309
| Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора? |
| При использовании данного прибора следует обращаться за консультациями к врачу во время беременности, при аритмии, атеросклерозе. Не изменять самостоятельно дозировку лекарств, прописанных врачом. Самостоятельное измерение артериального давления не является основанием для постановки диагноза и самовольного внесения изменений в назначения лечащего врача. Важно следовать указаниям лечащего врача, не использовать прибор на младенцах или людях, не способных адекватно выразить свои намерения, и не использовать прибор в целях, отличных от измерения артериального давления. Также необходимо избегать использования мобильного телефона или других излучающих электромагнитные волны устройств вблизи прибора во время его работы, чтобы избежать сбоев в работе. При хранении прибора следует извлекать элементы питания из корпуса, если не используете прибор более трех месяцев, заменять сразу оба старых элемента питания, не использовать одновременно старые и новые элементы питания, а также строго соблюдать полярность при установке/замене элементов питания. Необходимо сохранить инструкцию для использования в процессе эксплуатации прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75190/3 |
