Какие рекомендации следует соблюдать перед измерением артериального давления? Omron M4-I [Ответы 1]
Omron M4-I
Вопрос 749330
User_q749330, Редмонд
7 месяцев назад
Перед измерением артериального давления следует соблюдать следующие рекомендации: сядьте прямо, выпрямите спину, сделайте 5–6 вдохов, расслабьте руку и плечевой пояс, полностью расслабьтесь. Слегка согните руку в локте и положите локоть на стол или другую опорную поверхность. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Помните, что стрессовые ситуации могут влиять на результаты измерения, поэтому расслабьтесь и постарайтесь не волноваться. Для сравнительного анализа используйте только результаты, полученные при измерении давления на одной и той же руке. Располагайте манжету на уровне сердца (на высоте соска) и при необходимости используйте подушечку или валик. Рекомендуется производить измерение при комнатной температуре (примерно 20°C). Перед началом измерения расслабьтесь, и при необходимости можно принять ванну. Не проводите измерение сразу после водных процедур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75205/8
