Какие причины и способы устранения ошибок указаны в инструкции для аппарата omro... Omron M1 Classic [Ответы 1]
Omron M1 Classic
Вопрос 749339
User_q749339, Редмонд
Какие причины и способы устранения ошибок указаны в инструкции для аппарата OMRON M1 Classic?
В инструкции для аппарата OMRON M1 Classic указаны следующие причины и способы устранения ошибок: 1. Низкое давление: проверьте правильное надевание манжеты; 2. Движения во время измерений: избегайте движений во время измерения; 3. Остаточное давление: перед измерением нажмите на кнопку для полного выпуска воздуха из манжеты; 4. Низкий заряд элементов питания: замените четыре одинаковых новых щелочных элемента; 5. Дисплей не показывает: проверьте ёмкость элементов питания; 6. Для чистки аппарата используйте слегка увлажнённую мягкую ткань, а для манжеты - мягкую влажную тряпочку с мылом. Не используйте бензин, разбавители или другие растворители. Не стирайте манжету. 7. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать аппарат. При обнаружении неисправностей обращайтесь к месту продажи или дистрибьютору OMRON. Рекомендуется калибровка раз в два года для обеспечения правильности работы и точности измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75211/9
