![Какие параметры можно настроить при установке режима прослушивания в положение d... Denon AVR-1713BL [Ответы 1]](/images/1069733/pimg_1093164.jpg)
Denon AVR-1713BL
Вопрос 749348
Какие параметры можно настроить при установке режима прослушивания в положение Dolby PLg в режиме 'Music'? |
При установке режима прослушивания в положение Dolby PLg в режиме 'Music' можно настроить параметры Panorama, Dimension и Center Width. Параметр Panorama назначает сигнал фронтальных Л/П каналов и панорамным каналам для расширения звучания. Параметр Dimension смещает центр звукового образа в сторону фронта или тыла для регулировки баланса воспроизведения. Параметр Center Width распределяет вывод голоса с центрального канала на левый и правый каналы и выделяет голос на фронтальном канале. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75212/86 |
