Какие параметры можно настраивать при подробной настройке crossovers в акустичес... Denon AVR-1713BL [Ответы 1]
Denon AVR-1713BL
Вопрос 749350
User_q749350, Редмонд
Какие параметры можно настраивать при подробной настройке Crossovers в акустической системе?
При подробной настройке Crossovers в акустической системе можно настраивать максимальное значение частоты низких частот выходного сигнала, передаваемого из каждого канала на сабвуфер. Необходимо установить частоту кроссовера в соответствии со способностью к воспроизведению басов используемого громкоговорителя. Также можно устанавливать частоту кроссовера для всех громкоговорителей, выбирать громкоговоритель для установки частоты кроссовера (Front / Center / Surround), и настраивать частоту кроссовера в диапазоне от 40Hz до 250Hz. Параметр 'Crossovers' можно настраивать, когда 'Bass' в меню 'Subwoofer Mode' стоит в положении 'LFE+Main', или если имеется громкоговоритель с настройкой 'Small'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75212/101
