Какие действия необходимо выполнить для измерения на весах? Omron HN-283 [Ответы 1]
Omron HN-283
Вопрос 749383
User_q749383, Редмонд
Для измерения на весах необходимо следовать определенной последовательности действий. Сначала необходимо коснуться ступней правой или левой части весов, чтобы включить питание, затем убрать ступню с платформы. После этого на дисплее отобразится индикация, что говорит о готовности к измерению. Затем необходимо встать на весы, обязательно в центре платформы, и начнется измерение. Результат будет показан после последовательного отображения индикации. После завершения измерения важно проверить результаты, прежде чем весы автоматически выключатся через 6 секунд. Если результат остается нестабильным, то индикация будет продолжать отображаться до стабилизации результата. В случае возникновения ошибок или неправильных результатов, предусмотрены инструкции по устранению неполадок, такие как проверка твердой поверхности, замена элементов питания и правильное выполнение процедуры измерения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75260/40
