![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании средства для... Jura Impressa C5 Black [Ответы 1]](/images/1069819/pimg_1093295.jpg)
Вопрос 749415
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании средства для удаления накипи в кофе-машинах? |
При использовании средства для удаления накипи необходимо избегать попадания на кожу и в глаза, так как это может вызвать раздражения. В случае попадания средства на кожу или в глаза, следует промыть чистой водой и обратиться к врачу. Также важно использовать только оригинальные принадлежности для обслуживания компании JURA, чтобы избежать ущерба машине и появления осадка в воде. При попадании средства на чувствительные поверхности машины, их следует немедленно удалить. Прерывание процесса удаления накипи может повредить машину, поэтому важно дать ему закончиться. Программа автоматического удаления накипи длится около 40 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75298/33 |
Ответы 0
Как получить сервисную инструкцию ( или хотя бы инструкцию по разборке - сборке) кофе-машины jura impressa C5. Если есть возможность, сбросьте на электронку. С уважением, Сергей.
9 лет назад
При эксплуатации кофемашины Jura impressa c5 мигает индикатор обслуживания и бункер для воды. Заполняю бункер свежей водой изменений нет.
10 лет назад
Ответы 0
Здравствуйте! При приготовлении капучино, льется вода, а не молоко! IMG_9967.mov
10 месяцев назад
