Какие действия необходимо предпринять для того чтобы избежать засорения ниппеля... Cs Medica CS-105 [Ответы 1]
Cs Medica CS-105
Вопрос 749420
User_q749420, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для того, чтобы избежать засорения ниппеля воздушного клапана и получить точные результаты при измерении артериального давления?
Для того, чтобы избежать засорения ниппеля воздушного клапана и получить точные результаты при измерении артериального давления, необходимо не располагать грушу вблизи ворсистых и пыльных поверхностей во время нагнетания воздуха в манжету, а также хранить прибор в чехле из кожзаменителя, который входит в комплект поставки. При выпуске воздуха из манжеты следует медленно приоткрывать воздушный клапан таким образом, чтобы давление падало со скоростью 2–4 мм рт. ст. в секунду. Для определения систолического давления необходимо внимательно слушать пульс после приоткрытия клапана и запомнить показания манометра при услышании слабых ударов пульса. Для определения диастолического давления продолжайте стравливать воздух из манжеты с той же скоростью, следите за изменениями в силе пульса и запомните показания манометра в момент почти полного прекращения улавливания пульса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75299/7
