Какие действия необходимо выполнить после завершения процедуры чистки ирригатора... Cs Medica AquaPulsar OS1 [Ответы 1]
Вопрос 749429
User_q749429, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить после завершения процедуры чистки ирригатора?
После завершения процедуры чистки необходимо передвинуть переключатель на ручке ирригатора в положение «ВЫКЛ», затем выключить устройство на корпусе прибора. Поставить ручку ирригатора на место, а насадки в отсек для хранения. Удалить из резервуара остатки воды и отключить устройство от сети. Важно помнить, что ирригатор не заменяет зубную щетку, а является дополнением к ней. Никогда не оставляйте устройство включенным, когда оно не используется, так как при отсутствии воды давление, создаваемое ирригатором, может повредить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75320/9
