![Какие рекомендации следует соблюдать при измерении артериального давления? Little Doctor LD30 [Ответы 1]](/images/1069854/pimg_1093384.jpg)
Little Doctor LD30
Вопрос 749433
Какие рекомендации следует соблюдать при измерении артериального давления? |
Измерение артериального давления должно проводиться в спокойной комфортной обстановке при комнатной температуре. За час до измерения необходимо исключить прием пищи, за 1,5-2 часа - курение, прием тонизирующих напитков и алкоголя. Точность измерения зависит от соответствия манжеты прибора размерам Вашей руки, поэтому манжета не должна быть ни слишком малой, ни слишком большой. Повторные измерения проводятся с интервалом 3 минуты для восстановления циркуляции крови, однако лицам с выраженным атеросклерозом или сахарным диабетом требуется большее время между интервалами (10-15 минут). Для более точного определения давления рекомендуется проводить серии из 3 последовательных измерений и использовать среднее значение результатов. Также важно правильно устанавливать элементы питания в приборе и заменять их все одновременно, когда на дисплее появляется индикатор замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75333/5 |
