![Какие рекомендации даны для правильного измерения артериального давления при исп... Little Doctor LD6 [Ответы 1]](/images/1069859/pimg_1093398.jpg)
Little Doctor LD6
Вопрос 749442
Какие рекомендации даны для правильного измерения артериального давления при использовании электронного прибора? |
Для правильного измерения артериального давления при использовании электронного прибора необходимо соблюдать тишину во время измерения. Измерение должно проводиться в спокойной комфортной обстановке при комнатной температуре. За час до измерения следует исключить прием пищи, за 1,5-2 часа - курение, прием тонизирующих напитков и алкоголя. Точность измерения зависит от соответствия манжеты прибора размерам вашей руки. Повторные измерения рекомендуется проводить с интервалом 3 минуты для восстановления циркуляции крови. Однако у лиц с выраженным атеросклерозом или длительно страдающих сахарным диабетом требуется большее время между интервалами измерений (10-15 минут). Для более точного определения артериального давления рекомендуется проводить серии из 3 последовательных измерений и использовать расчитанное прибором среднее значение результатов измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75338/6 |
Какие новые технологии используются в приборе для измерения артериального давления и частоты пульса?
Какие действия следует предпринять перед измерением артериального давления с помощью прибора?
Здравствуйте. Как отключить будильник на устройстве little doctor electronic LD6?
