Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании прибора для измерени... Little Doctor LD4 [Ответы 1]
Little Doctor LD4
Вопрос 749459
User_q749459, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании прибора для измерения артериального давления?
1. Отсутствие изображения на дисплее после нажатия кнопки O/I может быть вызвано разряженными элементами питания, несоблюдением полярности элементов питания или загрязненными контактами элементов питания. Для устранения проблемы замените все элементы питания на новые, установите их правильно и протрите контакты сухой тканью.
2. Различные значения измерений артериального давления могут быть связаны с неправильным расположением манжеты, неправильным ее надеванием, напряжением руки или движениями во время измерения. Для исправления ситуации следует проверить положение манжеты, правильно надеть ее, расслабиться перед измерением, обеспечить тишину и покой во время процедуры.
3. Высокие или низкие значения частоты пульса могут быть результатом разговоров или движений во время измерения, а также проведения измерений сразу после физической нагрузки. Для корректных результатов следует обеспечить тишину и покой во время измерения, повторить процедуру через 5 минут.
4. Самостоятельное отключение питания является нормальной функцией прибора, который автоматически выключается через 3 минуты после последнего измерения. Если проблемы сохраняются, необходимо обратиться к организации, осуществляющей техническое обслуживание. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75354/11
