![Как правильно подготовить манжету для измерения давления? Little Doctor LD3a [Ответы 1]](/images/1069878/pimg_1093438.jpg)
Little Doctor LD3a
Вопрос 749462
Как правильно подготовить манжету для измерения давления? |
1. Продерните край манжеты примерно на 5 см в металлическое кольцо. 2. Наденьте манжету на левую руку с трубкой направленной в сторону ладони. Если измерение на левой руке затруднено, можно измерять на правой руке, учитывая возможное расхождение показаний. 3. Оберните манжету вокруг руки так, чтобы нижняя кромка была на расстоянии 2-3 см от локтевого сгиба, а метка 'ARTERY' находилась над артерией. 4. Застегните манжету плотно, чтобы не перетягивать руку, избегая слишком тесного или свободного наложения. 5. Проверьте, что метка 'INDEX' указывает на область 'NORMAL (25-36 cm)', что означает правильный размер манжеты. 6. При конусности руки рекомендуется надевать манжету по спирали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75357/8 |
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каким образом проявляется индикация аритмии?
