Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании манжеты и прибор... Little Doctor LD2 [Ответы 1]
Little Doctor LD2
Вопрос 749472
User_q749472, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании манжеты и прибора для измерения артериального давления?
Для обеспечения правильной работы манжеты и прибора для измерения артериального давления следует избегать контакта манжеты с острыми предметами, не пытаться вытягивать или скручивать манжету. Также важно не подвергать прибор сильным ударам и не бросать его. Прибор не содержит органов настройки точности измерения, поэтому запрещается самостоятельное вскрытие электронного блока. В случае необходимости ремонта следует обращаться только в специализированные организации. После истечения установленного срока службы прибора необходимо периодически обращаться к специалистам для проверки технического состояния. При утилизации прибора следует руководствоваться действующими правилами в регионе. Манжета устойчива к многократной санобработке, но не рекомендуется стирка манжеты или обработка горячим утюгом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75363/11
