Какие действия нужно предпринять если нет стола для измерения давления? Little Doctor LD11 [Ответы 1]
Little Doctor LD11
Вопрос 749476
User_q749476, Редмонд
Какие действия нужно предпринять, если нет стола для измерения давления?
Если нет стола для измерения давления, следует сесть на стул и расположить манжету на уровне сердца, слегка прижимая левую руку к груди. Во время измерения рекомендуется слегка поддерживать левую руку правой рукой. Если измерение давления проводится в положении лежа, необходимо лечь на спину и расположить манжету на уровне сердца, используя футляр или сложенное полотенце. Перед измерением можно сделать 5-6 глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабиться. Важно помнить, что результаты измерений могут незначительно отличаться в зависимости от позы, поэтому необходимо соблюдать одну и ту же позу при каждом измерении. Также важно учитывать, что если манжета находится ниже или выше по отношению к сердцу, результаты измерений могут быть завышены или занижены соответственно. При подготовке манжеты необходимо правильно разместить ее на запястье, обеспечивая комфортное прилегание без свободного пространства между манжетой и запястьем. Для этого держите кисть левой руки ладонью вверх, поместите манжету на запястье так, чтобы дисплей прибора был на стороне ладони, а край манжеты находился в 5-10 мм от края ладони. Закрепите манжету на запястье так, чтобы она сидела удобно и не допускала попадания одежды под нее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75366/8
