Какие причины могут быть если утюг не вырабатывает пар? Philips GC2805 [Ответы 1]
Philips GC2805
Вопрос 749496
User_q749496, Редмонд
Какие причины могут быть, если утюг не вырабатывает пар?
Проблема может быть в недостаточном количестве воды в резервуаре. Для решения этой проблемы следует заполнить резервуар для воды. Также возможно, что парорегулятор установлен в положение 0, в этом случае его необходимо перевести в положение $ или &. Если утюг недостаточно нагрет или сработала противокапельная функция, рекомендуется установить подходящую температуру для глажения с паром (от 2 до MAX), утюг вертикально и дождаться пока погаснет индикатор нагрева. Если функция 'Паровой удар' работает неправильно, возможно она использовалась слишком часто в течение короткого периода времени. В таком случае, рекомендуется вернуться к глажению на горизонтальной поверхности и немного подождать перед повторным использованием функции 'Паровой удар'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75428/152
