Какие рекомендации предоставляются при использовании телевизора lcd tv 2? Novex NL 2002 [Ответы 1]
Novex NL 2002
Вопрос 749527
User_q749527, Редмонд
Какие рекомендации предоставляются при использовании телевизора LCD TV 2?
При покупке телевизора следует проверить его работоспособность и комплектность, а также соответствие номера аппарата с номером в гарантийном талоне. Необходимо убедиться в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи продавца в гарантийном талоне. После хранения телевизора в холодном помещении или после его перевозки в зимнее время года перед включением в сеть нужно дать аппарату прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде. Рекомендуется проводить операции по установке и настройке телевизора специалистами сервисной службы. Телевизор рассчитан на подключение к сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Эксплуатация телевизора должна осуществляться в помещениях при температуре окружающего воздуха от +9 °C до +35 °С, относительной влажности воздуха не более 80% и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст. Любое повреждение жидкокристаллической панели по причине несоблюдения условий эксплуатации или указаний инструкции приведет к потере гарантии производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75497/2
