Какие действия необходимо предпринять для включения телевизора? Philips 20 PF 4121/58 [Ответы 1]
Вопрос 749534
User_q749534, Редмонд
Для включения телевизора необходимо нажать кнопку (POWER) питания. После этого индикатор загорится зеленым, и экран включится. Если телевизор находится в режиме ожидания (красный индикатор), следует нажать кнопку Р-/+ на пульте дистанционного управления. При использовании пульта дистанционного управления индикатор будет мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75503/9
