Какие могут быть причины плохого качества изображения на телевизоре? Philips 20 PF 4121/58 [Ответы 1]
Вопрос 749538
User_q749538, Редмонд
Плохое качество изображения на телевизоре может быть вызвано близостью гор или высоких зданий, что приводит к раздваиванию изображения, отраженных сигналов или появлению темных участков. В таком случае рекомендуется скорректировать настройки изображения или изменить ориентацию наружной антенны. Также возможно отсутствие изображения из-за неподключенной антенны или неправильно выбранной телевизионной системы. Плохой контакт в разъемах переходника или антенны также может вызвать проблемы с изображением и звуком. Если отсутствует звук, стоит проверить правильность выбора телевизионной системы и соединений аудиоразъемов. Для ухода за телевизором рекомендуется использовать мягкую тряпочку без спиртосодержащих средств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75503/18
