Какие действия следует предпринять если на телевизоре отсутствует звук или изобр... Samsung LE-19 B450 C4W [Ответы 1]
Вопрос 749544
User_q749544, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на телевизоре отсутствует звук или изображение?
Для начала стоит проверить надежность подсоединения шнура электропитания, убедиться, что нажата кнопка включения питания на телевизоре, проверить значения параметров контрастности и яркости, а также уровень громкости. Если изображение нормальное, но звук отсутствует, следует проверить уровень громкости, кнопку MUTEM на пульте дистанционного управления и настройки громкоговорителя. В случае, если экран остается черным и индикатор питания мигает, необходимо проверить питание на компьютере, сигнальный кабель, а также попробовать переместить мышь или нажать любую клавишу на клавиатуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75509/30
