![Какие наиболее частые проблемы могут возникнуть при использовании устройства? Philips FC9166 [Ответы 1]](/images/1070041/pimg_1256932.jpg)
Philips FC9166
Вопрос 749545
Какие наиболее частые проблемы могут возникнуть при использовании устройства? |
Наиболее частые проблемы, которые могут возникнуть при использовании аппарата, включают: недостаточная мощность всасывания, неработающий пульт с инфракрасным датчиком (только для определенных типов), электрические удары при использовании пылесоса. Для решения проблем с недостаточной мощностью всасывания рекомендуется проверить заполнен ли мешок для пыли, очистить или заменить фильтры, увеличить мощность всасывания и проверить наличие блокировок в головке пылесоса, трубе или шланге. Для исправления неработающего пульта с инфракрасным датчиком, необходимо проверить контакты батареек, правильно ли они установлены, и при необходимости заменить батарейки. Если при использовании пылесоса вы ощущаете электрические удары, это может быть связано с накоплением статического электричества. Для уменьшения этого недоразумения рекомендуется разрядить аппарат, касаясь часто металлических предметов в комнате, и увеличить уровень влажности воздуха, разместив емкости с водой в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75510/88 |
