![Как переключить каналы на телевизоре и регулировать громкость? Philips 19 PFL 5403/60 [Ответы 1]](/images/1070043/pimg_1093834.jpg)
Вопрос 749549
Как переключить каналы на телевизоре и регулировать громкость? |
Для переключения каналов на телевизоре наберите число (от 1 до 999) или используйте кнопки P +/- на пульте ДУ. Также можно нажать кнопку 2. PROGRAM +/- на боковой панели телевизора или кнопку 3. на пульте ДУ, чтобы вернуться к предыдущему телеканалу. Для регулировки громкости нажмите 1. + / - на пульте ДУ или VOLUME + / - на боковой панели телевизора. Чтобы отключить звук, нажмите 2. [ на пульте ДУ, и снова [ чтобы включить звук. При подключении наушников настройте громкость согласно инструкции. Для отключения звука динамиков телевизора нажмите кнопку БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ на пульте ДУ, а затем для включения звука снова нажмите кнопки ГРОМКОСТЬ +/-. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75512/14 |
