Как осуществляется навигация по меню телевизора для выбора и настройки различных... Samsung LE-22 B350 F2W [Ответы 1]
Вопрос 749552
User_q749552, Редмонд
Как осуществляется навигация по меню телевизора для выбора и настройки различных функций?
Для навигации по меню телевизора выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню с значками: Изображение, Звук, Канал, Установка, Вход, Поддержка. 2. Выберите значок, используя кнопки ▲ или ▼, затем нажмите ◄ или ► для открытия подменю. 3. Для перехода к пунктам меню используйте ▲ или ▼, а для открытия пунктов - ENTER E. 4. Для изменения выбранных пунктов используйте ▲/▼/◄/►, а для возврата к предыдущему меню - RETURN. 5. Для выхода из меню нажмите EXIT. Также можно использовать кнопки на пульте: MENU - отображение главного меню, ▲/▼/◄/►/ENTER E - перемещение курсора и выбор пункта, RETURN - возврат к предыдущему меню, EXIT - выход из экранного меню. Пример настройки яркости: нажмите MENU, выберите Изображение, затем Яркость, установите значение 80 и нажмите ENTER E. Для выхода из меню нажмите EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75515/9
