Как осуществляется навигация по меню на телевизоре для выбора и настройки различ... Samsung LE-26 B450 C4W [Ответы 1]
Вопрос 749553
User_q749553, Редмонд
Как осуществляется навигация по меню на телевизоре для выбора и настройки различных функций?
Для навигации по меню на телевизоре выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню с значками: Изображение, Звук, Канал, Установка, Вход, Поддержка. 2. Выберите значок, используя кнопки ▲ или ▼, затем нажмите ◄ или ► для открытия подменю. 3. Для перехода к пунктам меню используйте кнопки ▲ или ▼, а для открытия пунктов - кнопку ENTER E. 4. Для изменения выбранных пунктов используйте кнопки ▲/▼/◄/►. Для возврата к предыдущему меню нажмите RETURN. 5. Для выхода из меню нажмите EXIT. На пульте дистанционного управления используйте кнопки: MENU (отображение главного меню), ▲/▼/◄/►/ENTER E (перемещение курсора и выбор пункта), RETURN (возврат к предыдущему меню), EXIT (выход из экранного меню). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75518/11
