![Как настроить канал вручную с помощью функции точной настройки? Samsung LE-32 R82 B [Ответы 1]](/images/1070055/pimg_1093864.jpg)
Samsung LE-32 R82 B
Вопрос 749558
Как настроить канал вручную с помощью функции точной настройки? |
Для настройки канала вручную с помощью функции точной настройки выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MenU для отображения меню. 2. С помощью кнопки вверх или вниз выберите пункт 'Канал', затем нажмите кнопку enteR/OK. 3. Выберите пункт 'Точная настройка' с помощью кнопок вверх или вниз, затем нажмите кнопку enteR/OK. 4. Для выполнения точной настройки используйте кнопки влево или вправо. Нажмите кнопку enteR/OK для подтверждения. 5. Для выхода нажмите кнопку eXIt. После успешной настройки канала появится звездочка '*' справа от номера канала. Чтобы сбросить точную настройку, выберите пункт 'Сброс' с помощью кнопок вверх или вниз, затем нажмите кнопку enteR/OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75524/15 |
