Как выбрать язык страну/регион и тип помещения при первом включении телевизора? Sony KDL-40 P5600 [Ответы 1]
Sony KDL-40 P5600
Вопрос 749566
User_q749566, Редмонд
Как выбрать язык, страну/регион и тип помещения при первом включении телевизора?
1. Включите телевизор в сеть (220-240 В переменного тока, 50 Гц). 2. Нажмите кнопку 1 на боковой панели телевизора. При этом на экране появится меню 'Язык' (Language). При включении телевизора индикатор питания загорится зеленым светом. 3. Используя кнопки F/f, выберите нужный язык из меню на экране и нажмите . 4. Затем с помощью кнопок F/f выберите страну/регион, где будет использоваться телевизор, и нажмите . Если нужной страны/региона нет в списке, выберите '-'. 5. Нажимая F/f, выберите тип помещения, где будет использоваться телевизор, и нажмите . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75539/6
